Zdravím! Přidávám zde svou škodu 100, rok výroby je únor 1970, takže jedna z prvních... je v původním stavu, postupně budu snad doplňovat další info a fotky... :)
Rok výroby tedy 1970
Po prvním majiteli
Najeto má 108 XXX (posledních cca 5-6 let najela celkem asi 500km :) )
Doplnil jsem: mezikruží, fousky, plánuji nápis "100L" a další "L" prvky
Po prvním majiteli
Honza3011 / Škoda 100 - komentáře:
18:25:43
22.08.2017
22.08.2017
-> Honza3011: keď ideš mať z nej DE LUXE budeš meniť aj komplet interiér ?
21:20:18
21.08.2017
21.08.2017
Honza3011
-> vlastˇa:
Zdravím, díky za radu... zdá se mi že to asi vymizelo... takže snad to bude dobré...
21:00:36
19.07.2017
19.07.2017
vlastˇa
to vypadá na spojkové ložisko,když sešlapneš spojku tak se ložisko opře o vypínací packy a když je v něm vůle tak to zarachotí,při vymáčknutí je ložisko seřízeno tak aby se páček nedotýkalo +- 1-2mm od pacek nebo špatně seřízené packy
13:31:13
19.07.2017
19.07.2017
Honza3011
Zdravím, mám takový problém, z převodovky (nebo spojky??) je slyšet cvakání, ovšem po vyšlápnutí spojky toto zmizí... setkal se s tím už někdo? Díky za rady
22:22:43
29.06.2017
29.06.2017
Honza3011
-> Doyle:
Není zač :) ať se ti montáž podaří! :)
21:41:29
29.06.2017
29.06.2017
Doyle
-> Honza3011: dík moc, tak já mám taky konstrukci sport jacht, ale z roku 95, výrobce KOVO Kostelec a určeno i na Š105/120. Typ mám nejspíš taky TZ15D. Dám fotky k autu.
00:54:24
25.06.2017
25.06.2017
Honza3011
-> Doyle:
Ahoj, tažné je myslím od výrobce z Kolína, zítra se podívám konkrétněji a zkusím úchyty nafotit :)
18:16:31
24.06.2017
24.06.2017
Doyle
Ahoj, prosím tě, to tažné co máš na autě, jak ho máš kotvené? Nemáš nějaké fotky? Nejspíš mám stejné, ale nějak mi to nepasuje. Chci si ho namontovat a nechat zapsat do TP.
21:48:17
19.05.2017
19.05.2017
Honza3011
Zdravím přidal jsem pár nových fotek, sundal jsem potahy, doplnil "fousky" a povinnou výbavu za okénko
21:56:32
11.05.2017
11.05.2017
Honza3011
-> Pavel P..: dobrá díky, sedačky já beztak budu vyndávat, tak to sfouknu při jednom díky
21:46:04
11.05.2017
11.05.2017
-> Honza3011: normální Savo...to nejběžnější, vybělí to zaručeně a nic to nesežere, jen ti to nesmí nikam kápnout neboť to žere barvu z látek a čalounění, proto zakrát igelitem a až pak čistit.
21:35:35
11.05.2017
11.05.2017
Honza3011
Díky za radu, savo mě taky napadlo, ale bál jsem se aby tam nějaká stropnice zůstala konkrétně jaký druh? oni jich asi dělají víc mám pocit ne? no rohožky jsou u všech 4 sedaček, pod tím ještě byly nastříhné klasické koberce, takže ty originál gumové jsou naprosto netknuté...
21:23:46
11.05.2017
11.05.2017
Bohyn
-> Honza3011: Pěkná, ty rohožky jsou krutý
21:13:33
11.05.2017
11.05.2017
-> Honza3011: na stropnici vem Savo, ale zakrej si předtim interier aby ti to nepokapalo...
21:07:31
11.05.2017
11.05.2017
Honza3011
Zdravím dal jsem se u 100vky do čištění interiéru... nemá někdo nějaký tip, čím co nejvíc vyčistit bílou palubku a strop? Dále jsem si všiml, že levé zadní kolo je trochu víc "utopené" v podběhu, dá se toto nějak odstranit, nebo to vyžaduje výměnu pružiny? díky za názory :)
21:09:25
04.05.2017
04.05.2017
Honza3011
-> Eidy:
No ještě jsem pro to nebyl, takže zítra až tam pojedu se ho přeptám co na tom dělal a uvidím co mi poví... díky za info
