Favorit 135BX Favorit 135BX
komentáře | popis | fotky | Lamac | 29.07.23 17:13 | 28x v oblíbených
Fotky na : www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
Auto bolo dočasne odhlásené,rozobraté do poslednej skrutky a naspäť pomaly poskladané nanovo..Snažil sa zložiť doň niečo ako plnú výbavu,resp. niečo naviac,zachovať relatívnu pôvodnosť,ale odstrániť zopár nedostatkov a vyladiť to všetko k svojej spokojnosti.
Približná predstava bola postaviť niečo na spôsob Scouta, výsledok je v popise a na fotkách.
Niečo z techničáku:
prvá evidencia 3.12.1990
farba šedá pastelová (dal som "šeď silniční 1024")
Motor, upravený pôvodný 135kový:
sada na 60kW od MOTOR EXCEL: vačka 265/258,trysky do karbeca
patrične upravená hlava 136M, sacie a výfukové potrubie,KP: 10,5:1
rozdeľovač 136X -úprava od URBIho
piesty136M
upravené mazanie
pumpa Jikov SH 3460
mierka oleja 1.3mpi
zotrvačník odľahčený 1.3mpi (kvôli TCIP)
Karburátor, mierne upravený Lekr 28-30:
trysky MOTOR EXCEL
snímanie podtlaku v sacom potrubí (pre TCIP)
Iné úpravy:
odvetranie nádrže do akt. uhlia a prepoj do sania
upravený filterbox a zrušené nasávanie teplého vzduchu
Elektrika:
alternátor 70A Bosch (felicia 1.6)
štartér 1kW
prídavné diaľkové svetlá v maske,hmlovky,programovat eľný interval stieračov so zotretím po ostriku (felicia), relé akin, vypínateľný ostrek svetiel, pridavné zapínanie sahary, predné elektrické okná origo favorit, origo osvetlenie kufra (sada pre favorit), upravený plavák do pôvodnej nádrže a budík z BMM verzie,Apri Cd1, kontrolka pásu,test,brzdové obloženie,ručná brzda,elektrické nastavovanie sklonu svetlometov, regulácia jasu podsvetlenia vypínačov a prístrojovky (golf IV),cyklovač zadného stierača, centrál Brano s DO, coming home funkcia svetiel, test kontrolka brzdových svetiel
Prevodovka:
čiastočná generálka,krátka 4,2, vzpera prevodovky felicia bentler
Podvozok:
predný a zadný stabilizátor + nápravnica Bentler (úprava z felicie), tlmiče Magnum, pružiny felicia 1.6 dynamický tlmič na poloosi, servo riadenie felicia, HBV 22,2 , rozperná duralová tyč, podložky pod zadné náboje 12mm
veľká duralová ochranná lyžina mora a prevodovky - upravená origo z felicie, zosilnené nové ramená, brzdy sériové,upravené obmedzováky brzdného účinku pre zadnú nápravu,zadná náprava vyskladaná komplet nová
čierny interier z 94",stredový panel s repro, origo stropné hodinky-export, bezpečnostné pásy felicia s pyronapínačom,upravená konzola, komplet sedačky glx z fava Solitaire (zadné delené)
Karoséria:
nové blatníky, zadné lemy, postranice, všetky dvere,kapota,podlaha a výstuhy, plastové podblatníky, ťažné zariadenie, origo otváranie piatych dverí od vodiča, väčšina novej plechariny v pozinku, folie na zadných sklách s atestom
predné origo do zelena tónované sklá
Viac fotiek na www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
ZHÁŇAM:
vyhrievané ľavé spätné zrkadlo (kúpim,prípadne vymením za nové nerozbalené pravé),
Favorit 135BX - komentáře:
19:11:12
12.07.2023
Lamac
Tak po roku a cca 1600 odjazených km absolvovaná včera emisná kontrola...
namerané parametre:
otáčky 830
obsah CO 0,19%
obsah HC 190ppm
lambda 1,064
obsah CO2 14,2%
obsah O2 1,66%
takže na rok pokoj...
19:11:09
12.07.2022
Lamac
Včera úspešne absolvovaná TK a EK.... emisné hodnoty v top stave bez akéhokoľvek zásahu skrutkovačom pri kontrole a s veľkou rezervou. To poteší.
21:21:13
03.07.2022
Lamac
Kvôli takým idiotom som radšej odmontoval hella panel, ešte počas skladania mi to nebolo doporučené od kamaráta z "mokrej štvrte", že sa naň už niekto chystal... A predtým mi (počas mojej neprítomnosti cca rok) rovno z dvora (z dočasne odhláseného auta) niekto odmontoval nové origo predné hmlovky...
Lámať ruky málo...
20:44:16
03.07.2022
11mAjA11
-> Eidy: nesmí Tě chytit/vidět 1
20:26:19
03.07.2022
-> Lamac 03.07.22 18:44:00: Chjo. Jenže střílet takový zbytečný požírače kyslíku je pořád nelegální.8
19:48:36
03.07.2022
Lamac
Asi ako píšeš. Každopádne nerozumiem tomu, načo ich dotyčný bral, to si nevšimol, že ich svojou odbornou demontážou rovno odlamuje?
A ani favoritov tu nejazdí až tak veľa (tak do 10 kusov) , všetko viacmenej iba "víkendové" kusy...
18:47:12
03.07.2022
k.jarek
Některým lidem zlámat pracky je malo8
18:44:00
03.07.2022
Lamac
A je po radosti, krytky mi boli ukradnuté v Snine na parkovisku. Dúfam že dotyčný zlodej sa s nimi zadrhne. Ešte som po nich našiel odlomené packy, a kokot stihol aj dodrbať lak na diskoch, jak ich s niečím páčil...
20:36:47
14.04.2022
Lamac
Krytky KN od Matsofta... paráda.
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 14.04.2022 20:36:47
10:42:36
15.07.2020
Lamac
Tak dnes úspešne absolvované prejdenie cez STK a EK. Auto je po rokoch nazad v prevádzke...
22:57:46
10.07.2020
-> Lamac: skade nálepky ? ak tak do SZ
20:02:56
10.07.2020
Lamac
Hej, presne tak :) už so to radšej opravil... :)
upraveno 2x, naposled 10.07.2020 22:50:44
15:07:41
10.07.2020
-> Lamac: Ako dopadne Stanica Technickej Kontroly a Emisná Kontrola?40
14:22:47
10.07.2020
Lamac
Doskladané, dočistené, značky vyzdvihnuté z depozitu, uvidíme ako dopadne na STK a EK.
upraveno 1x, naposled 10.07.2020 22:50:08
21:58:37
01.06.2020
Lamac
Nádobka servooleja
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 01.06.2020 21:58:37
21:57:31
01.06.2020
Lamac
Držiak serva
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 01.06.2020 21:57:31
21:56:28
01.06.2020
Lamac
Odlučovač oleja
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 01.06.2020 21:56:28
17:11:17
01.06.2020
Lamac
Nálepky sú už doma :)
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 01.06.2020 17:11:17
21:19:40
31.05.2020
Lamac
Aby reč nestála, auto je na 99% vyskladané, chýbajú už len stierače, geometria, stk, ek a značky...
Červený hella panel z 5tych dverí som dal preč, nejak mi k tomu autu (opticky) nepasuje, takže tam šla klasika. KN disky mu pasujú pekne :)
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 31.05.2020 21:19:40
