21:28:13
04.04.2013
04.04.2013
-> T: Tak tak. Už se těším.
21:20:58
04.04.2013
04.04.2013
-> Eidy: : tak ještě ty nálepky na zadní SPZ a vyrážíme někam na sraz
21:12:56
04.04.2013
04.04.2013
-> kamikaze: stačí udržovat hladinu oleje .
-> T: Chvilku to vydrží
21:09:37
04.04.2013
04.04.2013
-> Eidy: : to mají asi sousedi radost
jinak
jinak
20:53:52
04.04.2013
04.04.2013
kamikaze
-> Eidy: Jen to nechat pořádně zaběhnout
20:46:57
04.04.2013
04.04.2013
-> Nwkt: Jako zamlada. Skorem 6 atm, ale to proto, že je tam jen 10W-40 na zaběhnutí, pak tam přijde zase 10W-60.
20:45:31
04.04.2013
04.04.2013
-> Jindas: utrhnul mi rukáv, ale jinak je to beránek.
20:44:55
04.04.2013
04.04.2013
-> Jindas: Spíš jestli maže
20:42:55
04.04.2013
04.04.2013
Jindas
-> Eidy: A kouše?
20:41:57
04.04.2013
04.04.2013
Před pěti minutama jsem opět navrčel motor .
12:46:55
03.04.2013
03.04.2013
-> Tuner#2: nemůžu reagovat, četl jsem si jen obecný text testu, jednotlivé výsledky a výtky ne. Ale co je objektivnější než Dtest? Líbí se mi jejich žaloba na KB, za čtenáře, obecně jdou v mých očích správným směrem, jsou tam pro mě nové věci i v potravinách, co jsme koupili podle Dtestu, tak jsme vedle nešlápli...co konkrétně se ti nezdálo? klidně SZ
-> Eidy: sorry za OT
10:16:30
03.04.2013
03.04.2013
MerHanz
-> radekp: to jsem zvědav, co tam bude. Táta ho odebírá. Ale co jsme viděl záběry z více takových kamer, tak GoPro vede o habakuk
00:30:10
03.04.2013
03.04.2013
-> radekp 02.04.13 08:16:58: Zrovna na dtest bych Radku moc nespoléhal, když jsem tam viděl poslední test TV a to co tam píšou, tak nevím, nevím zda bych se podle toho řídil i v jiných odvětvích.
22:59:58
02.04.2013
02.04.2013
yaris
-> Nwkt: Jo vidíš je toho tady dost a náko mi to uteklo.tak je mi to jasny....jen dodám kdyby měl někdo zajem o hadice,dělá to tady u nas jedna firma za slušny penize.staci si rict rozměr,dýlku, uhel kolínka.a matici.... udelaj to na počkání.
21:28:58
02.04.2013
02.04.2013
-> yaris: Si přečti lapálie z Mostu
21:23:52
02.04.2013
02.04.2013
yaris
-> Eidy: Nač to vymejšlíš prestává to mazat?
20:38:28
02.04.2013
02.04.2013
-> T: Ale jen trochu .
-> De&coN: Děkuju, děkuju.
Vymějšlím něco v olejový vaně a zatím mám podélné plechy.
19:17:06
02.04.2013
02.04.2013
Deacon
-> Eidy: Jede Ti to moc pěkně, všechna čest i Tvým řidičským schopnostem!
A fotky pecka, je to prostě Kóča
19:10:25
02.04.2013
02.04.2013
-> Eidy: : ta předposlední fotka je bomba jen tam někdo překáží
17:31:54
02.04.2013
02.04.2013
-> spyker: Viděl, viděl. Fotky už mám stažený a za chvíli je sem natlačím :)
