22:51:51
18.09.2013
18.09.2013
-> Eidy: Aha, tak to je jasné pokud stíní volant
22:51:29
18.09.2013
18.09.2013
Star LC20
-> Eidy: nj, to je tak, když si na tom autě taky necháš všechno udělat, pak to takhle dopadá > otáčkoměr křivě. Škoda, no
22:50:51
18.09.2013
18.09.2013
-> Tuner#2: bo na vršek budíku nevidím přes volant a na ten vrchol mám pak diody nahoře.
22:46:15
18.09.2013
18.09.2013
-> Eidy: Proč zrovna takto pootočen? Nedává mě to smysl.
22:07:43
18.09.2013
18.09.2013
-> T: Když to bude ukazovat přesně, tak bude novej podklad. To víš, Porsche tolik točit neumí.
21:37:31
18.09.2013
18.09.2013
-> Eidy: : 6t. a pak červený ? vždyť bude ta ručička jenom tam, tak jsi snad ani nepořeboval čísla
21:34:42
18.09.2013
18.09.2013
Mechanici se mi v tom zase vrtali a dali mi jinej otáčkoměr. Prej VDO. Já tomu houby rozumím, ale prej by měl bejt lepší. Když to říkají. Aspoň ho mohli dát rovně kua.
21:43:37
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: , -> Tuner#2: :
21:39:11
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Nebyl, to už je už? Zítra mrknu
21:33:29
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Aha, to jsem netušil.
21:31:42
11.09.2013
11.09.2013
-> MATTESS: :
-> Eidy: : časopisy a tak různě
21:05:22
11.09.2013
11.09.2013
-> T: co je v trafice?
20:59:50
11.09.2013
11.09.2013
-> T: to si piš, že jo
20:57:51
11.09.2013
11.09.2013
-> MATTESS: : mam dojem, že se ozývá potrefená husička nebo ne?
-> Tuner#2: : a já o tom nevěděl a dodnes mě to séře byl jsi dneska v trafice ?
20:49:11
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tohle se stejně povede jednou za život, mám z toho erekci ještě teď
20:46:31
11.09.2013
11.09.2013
-> T: ještě že nejsou vidět obličeje
20:22:24
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Woe, NJ moje (a nejen moje) úchylka na podvozky
20:14:50
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: : jak se tu tak bavíme o tom lezení pod auta, tak jsem si na něco vzpomněl img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../423_43119_3680
.jpg
20:12:38
11.09.2013
11.09.2013
-> T: sraz Škodovek.
20:10:31
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: : tak asi spíše veterán sraz, ne?
