10:31:51
01.10.2013
Mates
-> Tuner#2: My jsme jeli jen po nádherné cestě, v Běšinech kde byla špatná cesta Eidy jel pomalu, ale v zatáčkách je to motokára ani se nehne. Myslím, že to bude pružit i na tom malém rozbitém kousku to nebylo znát.
10:26:31
01.10.2013
-> vhml: Jooo? Tak na jaře uděláme výlet do Dojčlandu? Ale ani ty český silnice nebyly vůbec špatný. To víš, nám ze středu Čech to přijde jako ráj. Tady to stojí za starou bačkoru.
10:22:46
01.10.2013
-> Mates: Myslel jsem spíš co jsi říkal na Eidyho podvozek. Každý když slyší +200% si myslí, že to nebude pružit/fungovat 4
10:22:40
01.10.2013
-> Danster: do kopce bída, ale dolů to upalovalo ukrutně 3
10:20:27
01.10.2013
-> Eidy 01.10.13 07:57:38: na čechy se vymrdat, ale z druhý strany kopce, v Německu, tam jsou panečku cestičky :-)
10:15:56
01.10.2013
Danster
-> Eidy: Taky gratulace k pohárům a diplomům, které jsou každopádně zasloužené4
-> Luky: No když jsem tě míjel tak jsem si zrovna říkal jak ten stejšn asi jede v takovym obsazení1
10:04:27
01.10.2013
Mates
-> Tuner#2: Chce to pružiny od tebe, občas to šlo na doraz.Doufám jen, že to vydrží lak. Jinak svezení to bylo nádherné až na některé díry, kde jsem myslel, že je po kole.
08:31:35
01.10.2013
-> vhml: na motorce super, ale stejšnem ve 4 lidech to zas taková hitparáda nebyla 3 Jeli jsme na Pancíř směrem od Nýrska, a od přehrady do Hojskovky se tomu teda moc nechtělo... No, a taky jsme tam přijeli pozdě a nikoho už tam nenatočili, což byl náš hlavní úkol od Romana 63 40
08:15:36
01.10.2013
-> vhml: díky 4
-> Eidy: To zní jako plán na jaro 5
07:57:38
01.10.2013
-> vhml: Přesně tudy jsme jeli. To je tak pěkná cesta, že bych se příští rok sebral a šel si to projet jen tak.
07:22:43
01.10.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.10.13 00:51:40: nevím kudy se jelo, ale na motorkách jezdíme od Běšin po hlavní na Rudu a přes Špičák dolů do Nýrska ( nebo naopak ). je z toho 50km slušný kličkovaný mapy.cz/
00:51:40
01.10.2013
-> Eidy: Kam se hrabou moje fotky na fotku Kóči pod plachtou 1 My jsme schválně ráno s MATTESSem vyrazili na obchůzku chatek, ale bylo už pozdě 8 5
-> vhml: To píská i Lubošovi na Zelence když je to studený 4
-> Mates: Co jsi říkal na podvozek na Šumavský cestičkách?
BTW kudy přesně se jelo? Tak jste mě vyprávěním zlákali, že se tam příští rok snad pojedu povozit 4
22:47:26
30.09.2013
-> Radek Retro eLeSo: Jasně, oba štítky jsem kdysi dělal. Dneska bych je udělal líp. Nebo aspoň ten přední. Zadní jsem dělal později a je to vidět. Ten jsem podlakoval a je to super. Přední je jen plexi s nálepkou zespod a samozřejmě se pod štítek dostal bordel a je to vidět. Ale aspoň to můžu přes zimu opravit.6
22:42:59
30.09.2013
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: a klidně do sz,oba ty štítky jsou samodomo komplet?
22:39:21
30.09.2013
-> Radek Retro eLeSo, Mates: Díky 5 .
22:37:40
30.09.2013
Radek Retro eLeSo
Gratulace k pohárům a diplomům,kóča to má zaslouženě
jinak ty červený štítky sou hodně libový 1 4
19:56:38
30.09.2013
Mates
-> Eidy: Gratulace k pohárům, jsou opravdu zasloužené.
GoPro na tyči měl Jan Tripes s číslem 271 130rs, chvilku jsem se s ním bavil před sprintem a zjistil jsem, že má úplně stejný motor a taky ho dělal Saky.
08:23:39
30.09.2013
-> Vrba: Díky. Nevím, kolik jsem jel, oči jsem měl upřený na cestu, protože to není úplně rovná plocha a houpe to. Nechtěl jsem trefit blbej hup. Problémem je, že nikdo neví, jak přesně je ten sprint dlouhej. Říkají cca 400m.
-> vhml: Nee, když je to studený, píská mrkev v klice. Jak se to ohřeje, tak to neudělá.
-> radekp: Ona je ta trať malinko z kopce. Já si toho nějak nevšimnul, ale všichni to říkali 1 Čili je těžký porovnávat časy se starou skříní. Tentokrát jsem měl zase jinej rozjezd než na Pohofestu. Spojku jsem pustil rychle až to zahrabalo a katapultovalo mě to dopředu.
08:12:34
30.09.2013
Vrba
-> radekp: Musíš zamakat na motoru 6
07:53:36
30.09.2013
-> Eidy: Krásný čas! Předpokládám že už s novou špajzkou 3,9. Chtěl bych vědět čas s původní skříní. Poté, co jsem nahodil 5q 3,9 mám pocit, že auto točí, řve a nejede3
