20:27:04
13.04.2017
13.04.2017
-> Eidy 13.04.17 19:28:08: Ale jo člověče .. tyhle kola jsou podle mě hezčí než ty předchozí. (Samosebou ryze dle mýho názoru) Pěkné - ať se daří
20:12:53
13.04.2017
13.04.2017
-> Eidy: jako kola pekne ake ta strieborna mi k tej cervenej nepasuje
19:33:21
13.04.2017
13.04.2017
-> Eidy: tak to som zvedavy ako sa to bude spravat na okruhu pane
19:33:00
13.04.2017
13.04.2017
Kocvin
-> Eidy: Moc pěkné.. :)
19:28:08
13.04.2017
13.04.2017
Tak jsem Kóču krátce projel mezi přeháňkama suchou gumou. Teda krom louže v ulici. Trochu jsem doladil polohu volantu po výměně čepů řízení a lehce ozkoušel špéru. Při normální jízdě na kruháči se to malinko hrne ven, ale to se ještě naučím. Jinak když se to vezme zostra v široké zatáčce, tak to jde hezky příjemně bokem. Plynuleji než dřív. Asi se mi to líbí :D Teď odkapavá olej z motoru a večer naleju nový a jsme připraveni.
A abyste se měli v sobotu na co těšit, tak hele :))
09:50:14
13.04.2017
13.04.2017
-> Eidy: nikde tu nevidím jeho odpověď... Hele takovýhle vybírání někde na pozadí, to smrdí nějakým cinknutým výběrem. Jen ať to kamikaze hezky napíše sem...
22:26:44
12.04.2017
12.04.2017
kamikaze
22:23:29
12.04.2017
12.04.2017
Tak tu máme úspěšného výherce, kamikaze.
21:34:25
12.04.2017
12.04.2017
-> Tuner#2: Dobře. Tak ještě druhý správný tip bude mít svezení ;)
21:01:49
12.04.2017
12.04.2017
-> Eidy 12.04.17 20:32:45: Svezení jo? Já tam budu snad svým, ale měl jsem ještě nápovědu s hmotností, což výběr dost omezilo
20:32:45
12.04.2017
12.04.2017
-> Pavell: Tak hádejte. Už fakt poslední nápověda; jsou takový japonský otvíráky :))
-> Antony: Tak nějak :)
-> Vojťas, T: Stačí, když se zujete :D
-> kamikaze: Vydrž. Už jen 2 dny. A můžeš taky tipovat. První správný tip má svezení ;)
20:09:20
12.04.2017
12.04.2017
Vojťas
-> T: treba pristavi automat na navleky co mivaj v nemocnici
18:48:36
12.04.2017
12.04.2017
jéééé, to abych si vzal do Mostu pantofle na přezutí
18:14:11
12.04.2017
12.04.2017
kamikaze
Když ten víkend je tak daleko, se snad nedočkam
08:33:31
12.04.2017
12.04.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: jako hořký mouchy, co?
23:44:20
11.04.2017
11.04.2017
Pavell
-> Eidy: aha, pomalu ale jistě to z tebe přece jen dostaneme.
23:23:32
11.04.2017
11.04.2017
-> Pavell: Budu si muset koupit stříbrnou barvičku.
22:43:49
11.04.2017
11.04.2017
Pavell
A budou ty kola zlatá? pokud ne, budeš muset přelakovat hever
22:29:48
11.04.2017
11.04.2017
-> bibendum30: Jsou opravdu moc hezký. A rádo se stalo.
-> U-Geen: Příchytky uvidím až po svezení. A na kola tu máte veškeré údaje. Ještě doplním, že jsou to JDM kola s kovaným límcem, o čemž svědčí i hmotnost.
22:24:47
11.04.2017
11.04.2017
-> Eidy: na aliexpresu maj nekolik druhu prichytek, neco inteligentniho by se tam dalo poresit... jo a co ty kola? Teda me samozrejme krom tvejch kol zajimaj i jiny veci :))
