-> Kurier Grobar: jojo, zdrhám ;)
Ale na srazy jezdím vždycky po ose. Jen na okruh to vozím.
21:44:49
13.07.2013
13.07.2013
13.07.2013
13.07.2013
Kurier Grobar
-> Eidy: posledné fotky ako zdrháš pred políciou? (po dlhšom čase si čiel na svojich? ) :D
10:08:35
13.07.2013
13.07.2013
Star LC20
Eidy 12.07.13 20:54:02 napsal:
→ Fifa: Tak nějak
Jsem prostě průhlednej.
→ Fifa: Tak nějak
20:54:02
12.07.2013
12.07.2013
-> Fifa: Tak nějak
20:47:03
12.07.2013
12.07.2013
Fifa
-> Eidy: To se mi líbí. Určitě ne za nic jiného, než za lightweight verzi
13:17:09
11.07.2013
11.07.2013
-> Pavel P@nkáč: Nee. Rovnou vyměním celý blatníky .
13:10:00
11.07.2013
11.07.2013
-> Eidy: budes opravovat lak na blatnicich?
21:30:53
09.07.2013
09.07.2013
-> Qwak: No právě. To by chtělo převařit i všechny ramena na unibaly. Nějak už zůstanu u Mka.
21:27:36
09.07.2013
09.07.2013
Qwak
-> Eidy: tak předek by šel preskladat snadno, ale dělat kvuli tomu jinou zadní napravu , navíc 130 plasty je dneska uz tak "tuctovy"... navíc by to k ní nešlo
20:08:39
09.07.2013
09.07.2013
-> Eidy: si nech udělat úzkou molčanovku u Řemena a poskládat předek není problém ;).
20:00:49
09.07.2013
09.07.2013
-> Qwak: Právě. Dneska už taky vím, že jsem měl mít ouzký nápravy. Pak bych tam dal ARC nebo něco širokýho. Když nechci 130 plasty, tak jsem namydlenej.
19:54:10
09.07.2013
09.07.2013
Qwak
-> Eidy: boužel je jen otázka času, jak dlouho zustane jediná .. nicměně kola super.. ale jak sem řikal budu je muset schovat uzkou napravou.. ty by si s tím měl taky problém tuším.. takhle to máš přesně .. navíc sou taky super .. a co se týče svezení jsem naprosto v klidu tohle mi je uplně jasný
19:38:55
09.07.2013
09.07.2013
-> Qwak: Díky. Mě se líbí i tvoje Škodná. Taková jediná. Ale hlavně kola. Jsou podobný těm mejm. Když jsem je viděl u tebe, tak jsem o nich i uvažoval.
Tak víš jak s tím svezením. Kdybych měl vozit všechny uchazeče, tak nebudu dělat celej den nic jinýho.
19:22:06
09.07.2013
09.07.2013
Qwak
-> Eidy: Kára jak bejk,.. nádherně to vypadá super se v tom sedí, i ty si fajn kluk, už chybí "jen" projíždka s takovou károu a já budu spokojenej
Já vyměním "bláto" za louži do zadu nějaky překvapení a bude
08:04:55
09.07.2013
09.07.2013
-> m8rinek 08.07.13 22:45:44:
23:43:34
08.07.2013
08.07.2013
Star LC20
havlik 08.07.13 22:47:00 napsal:
→ m8rinek: stačí hodit přes boudu
Jinak zrychlení hodně dobrý
22:48:43
08.07.2013
08.07.2013
-> m8rinek: Dělám co můžu
22:47:00
08.07.2013
08.07.2013
-> m8rinek: stačí hodit přes boudu
22:45:44
08.07.2013
08.07.2013
-> Eidy: Jsi tu GLSku solidně překopal :))).
22:43:30
08.07.2013
08.07.2013
Přidal jsem údaje ze sprintu. Z něj plyne, že zrychlení 0-160 je asi 15s. Celkem dobrý.
