19:23:23
23.05.2013
23.05.2013
-> T: Přiznávám, že mě to chytlo. Mám kompletní motor v Kóče, pak kompletní starej vyndanej, pak bokem blok 57, blok 164, blok 155, 2x klika 75, klika 155, vačky 75, hlava 164. A to ještě přemýšlím o jednom kompletním motoru. 75 kvůli hlavě nebo 155/164 kvůli klice, ojnicím a pístům. Ale jinak jsem úplně v pořádku Ale já za to fakt nemůžu. Sháním, dokud to jde.
18:57:04
23.05.2013
23.05.2013
-> Eidy: : vtip ? pokud ne, tak se koukej dát už vyšetřit jen pro jistotu
sranda, dobře jsi udělal
17:31:42
23.05.2013
23.05.2013
Upravil jsem popis motoru na aktuální. A co že se vlastně dělo? Vlastně nic, krom toho, že dneska jsem se byl poprvé projet s novým motorem. Postavil jsem si úplně jinej, úplně další. Předchozí přijde časem komplet zgenerálkovat jako současný motor. Beztak to baštilo olej a je tam chycená ojnice po Mosteckém řádění. A přijdou tam opět novější střeva jako do současného a možná poladíme trochu kanály v hlavě.
Abyste si nemysleli, že se flákám .
13:11:28
22.05.2013
22.05.2013
-> wlad-drakula: Díky. Není to špatný, ale pořád je co zlepšovat.
10:49:37
22.05.2013
22.05.2013
wlad-drakula
prave som dopozeral nejake tvoje videa z okruhu v Mostě a klobúk a sánka dolu pane
13:45:45
20.05.2013
20.05.2013
-> ZdenoR: kdepak. Už předtím jsem měl postranní chlopně a silikon řeší vše.
12:27:27
20.05.2013
20.05.2013
ZdenoR
Nemáš strach že to díky tomu plechu na dosedaci ploše nezatěsníš?
11:07:31
20.05.2013
20.05.2013
j_j
-> Eidy: hezký :) ještě nech celej spodek vany udělat z magnetu :)
10:58:51
20.05.2013
20.05.2013
Aneb "co jsem to zase vymyslel?" Teoreticky by to mělo fungovat.
23:25:15
28.04.2013
28.04.2013
-> Tuner#2: Dík, zkusím sehnat.
23:15:18
28.04.2013
28.04.2013
-> Eidy 28.04.13 22:30:24: Kup tenhle Alkyton: www.express-color.cz/prod
ucts/alkyton-zaruvzdorna-b
arva-cerna-0-25l
Dělal jsem s ním výfuk po našopování a drží to i na tom jen u hlavy se lehce zesvětlil. Drží to i na pásce na tlumiči a krásně jí to slepilo.
22:30:24
28.04.2013
28.04.2013
-> Zivosek: Díky.
-> Tuner#2: Nějak nezbyla barva. Chtěl jsem to teda původně nalakovat, ale na tu starou pásku jsem stříknul a bylo to jako bys to lakoval vodou. Prakticky nic se nezměnilo. Nebylo to poznat. Tak jsem se na to vyprdnul. Ale možná koupím silikonovou barvu v plechovce a natřu to štětcem.
22:07:13
28.04.2013
28.04.2013
-> Eidy: Pěkný pásy, taky chci časem 3". To má uchycení na oka? Nahoď pak foto jak jsi to řešil.
BTW: Ty svody lákni celé ať to nějak vypadá.
20:15:44
28.04.2013
28.04.2013
Zivosek
Pásy luxusní, moc se tam hodí a bezpečnost bude taky určitě lepší
11:53:13
28.04.2013
28.04.2013
-> m8rinek: Jo, to né že by vůbec nefungovaly, ale je spíš s podivem, že se někdo nebál to pro sebe takhle zprasit a hlavně nechápu proč. Hlavně, že teď fungujou.
-> radekp: Mě se taky moc líbí. Červený jsem chtěl už dlouho, ale 3" jsem původně neplánoval. Pak m8 nabídnul tyhle a bylo rozhodnuto.
11:49:30
28.04.2013
28.04.2013
-> Eidy: : tak jsem jen pro porovnání kouknul na svoje pásy a ty vypadají jako dětské na tříkolku
