-> Tuner#2: ee, nejměkčí.
-> deathcat: No, teď mám druhou sadu, na který mám najeto asi 30km v Mostě a tak 500km na silnici. Není to na nich skoro poznat. Předchozí sada najela asi 400km v Mostě a 800-1000km na silnici (na silnici skoro nemizí). Přední byly na polovině (teď je má na Užovce radekp) a zadní byly zdrbaný dost, ale zbylo asi 1-2mm dezénu a mám je nechaný do foroty. Při střední směsi a klidném ježdění na nich najedeš, troufám si tvrdit, do 10000km.
16:34:47
28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
-> deathcat 28.02.13 15:58:12: Pokud vím, Eidy jezdí stále střední směs všude stejně jako já
Jinak Most žere gumy opravdu hodně, ostatně jako každý okruh. Tomu se žádný slalom, malé okruhy a nebo okresky prostě nevyrovnají. Alespoň takový poznatek mám já.
15:58:12
28.02.2013
28.02.2013
deathcat
Kolik už si cca najel na těch měkkých yokohamách? Jak moc se na nich projevilo tvoje řádění v Mostě?
13:47:00
26.02.2013
26.02.2013
-> spyker: Nooo kupovat kola je jako stavět dům od sřechy, ne? Ne že bych jich tu taky pár neměl :).
13:42:11
26.02.2013
26.02.2013
spyker
No Davide já už si vozím prdel ve VR6ce proto se ptám :D ...prodám golfa a budu kupovat kola na erko :D a pak brousit vařit cákat atp ... ale to nebudu rozebírat v jiném projektu
17:06:39
25.02.2013
25.02.2013
-> spyker: Hlavně začni něco dělat VR6ko :D.
15:57:24
25.02.2013
25.02.2013
spyker
Eidy jo než klasika co tam bývá ... protože hodně lidí říká, že bych měl moc těžkou prdel s tou vr6tkou.Letos se už na tom bude dělat tak chci mít jasno.
13:43:34
25.02.2013
25.02.2013
-> Eidy: : jo tááák, škoda no
13:24:11
25.02.2013
25.02.2013
-> T: to ano, ale chtěl jsem to vzít vykružovací pilkou. 25 vrták v ruce nedáš.
13:20:45
25.02.2013
25.02.2013
-> Eidy: : pilku ? to jsem asi špatně pochopil, já myslel, že se bavíme o odvrtání klobouku ?
13:07:44
25.02.2013
25.02.2013
-> spyker: než co? Stotříca? O 20-25kg.
13:03:30
25.02.2013
25.02.2013
spyker
Eidy o kolik je cca těžší ten alfáckej motor?
13:02:33
25.02.2013
25.02.2013
-> T: Ne, nesehnal jsem pilku.
12:55:14
25.02.2013
25.02.2013
-> Eidy: : povedlo se udělat něco s tou váhou kotoučů ?
22:18:15
24.02.2013
24.02.2013
-> m8rinek: byl by z toho hezkej zkouškovej příklad na mechaniku :-D i počty ve výsledku jednoduchý, ale už si pamatuju hovno :-D
22:15:01
24.02.2013
24.02.2013
-> m8rinek: Asi máš pravdu. O tomhle se netroufám dohadovat.
22:06:38
24.02.2013
24.02.2013
-> Eidy: budeme li zachovávat souřadnej systém tak do šířky na max průměru bude mít klidně 40mm (oproti 9mm), ke středu pak bude síla minimálně 5mm, takže moment setrvačnosti bude u bubnu určitě větší...
22:03:18
24.02.2013
24.02.2013
-> Zazaa: To si říkám taky, ale buben určitě nemá třecí plochu silnou 9mm. Takže to rozložení materiálu je sporný.
21:54:20
24.02.2013
24.02.2013
Zazaa
-> Eidy: setrvacny urcite mensi - buben ma treci plochu (a velkou cast hmotnosti) na max obvodu a tim padem tam je daleko vetsi ten setrvacnej moment
neodpruzene hmoty budou stejne :)
21:16:24
24.02.2013
24.02.2013
-> MOLSO: Jo, je to sranda. Inženýry v BMW asi nenapadlo, že jejich kotouče bude cpát nějakej pacient na starou škodovku .
Ale třeba vhodnej kotouč jsem hledal 3 dny.
Setrvačný hmoty? Možná jo. To by musel někdo namodelovat ve 3D a pak nechat změřit.
