12:59:07
08.12.2012
08.12.2012
-> Eidy: : to bych asi i čekal víc, to jde
12:34:18
08.12.2012
08.12.2012
-> Eidy: jakou lamelu jsi nakonec koupil?
12:31:31
08.12.2012
08.12.2012
-> T: nějakých 3300Kč.
12:19:29
08.12.2012
08.12.2012
-> Eidy: : co to stálo všechno pro zajímavost
23:15:39
07.12.2012
07.12.2012
matoo
-> Eidy: tak budem drzat palce, aby sa dielo podarilo a konecne to zavrcalo tak ako to ma byt
23:01:22
07.12.2012
07.12.2012
Dnes jsem objednal keramickou spojku, sadu gumiček pro repasi Wilwoodů (do zásoby pro jistotu) a na poště mám už konečně všechny díly na opravu motoru. Zítra ráno vyzvednu a začnu skládat. Juchů.
01:11:16
19.11.2012
19.11.2012
WMA - navigátor :)
-> T 11.11.12 20:46:18: dobrej napad!
A trochu se jim za to příkoří pomstít
20:57:37
11.11.2012
11.11.2012
Qwak
-> Eidy: NIKDY SE TO NIKDE NESTALO ! ,.. neber to špatně.. každopádně ti přeju hodně zdaru at už to konečne funguje
20:46:18
11.11.2012
11.11.2012
-> Eidy: : tak poskládej jeden pořádnej a pak udělej pro alfisty výprodej
20:19:58
11.11.2012
11.11.2012
kamikaze
-> Eidy: Teď udělat funkční kombinaci
20:17:05
11.11.2012
11.11.2012
-> T: Tentokrát jsem byl pro motor bez hlavy, stejnej typ jako mám. A zas tolik toho nemám. Jen 4 kliky, 4 bloky, 3 hlavy atd. Kromě vaček teď můžu složit 3 víceméně stejný motory .
20:14:32
11.11.2012
11.11.2012
-> Qwak: Ty děláš, jako kdyby se na škodovce nikdy nevysypala klika.
18:14:27
11.11.2012
11.11.2012
Qwak
-> kamikaze: to mozná jo, ale co sem já znal kohokoliv kdo měl alfu tak vždycky špatně elektrika.. a celkově furt něco..
17:37:01
11.11.2012
11.11.2012
kamikaze
-> Qwak: A škodovky ne? Já na feldě vyměním tekoucí pumpu a začal prolínat chladič.
15:34:33
11.11.2012
11.11.2012
Qwak
no podle mě jen alfa dostála svýmu jménu... a sice že se to furt jen sere
15:14:07
11.11.2012
11.11.2012
-> Eidy: : náhradní díly Eidy k Tobě budou jezdit alfisti kde jsi na to zase přišel a co to stálo tentokrát?
12:10:37
11.11.2012
11.11.2012
sikula
Asi ti rozumím
19:14:07
10.11.2012
10.11.2012
-> sikula: Je to sice blbý, ale musím přiznat, že mě to baví. Asi jsem vadnej :)
Mám radost i z toho, že do dneska koupenýho bloku časem natlačím ten vnitřek ze 164.
19:05:12
10.11.2012
10.11.2012
sikula
Tak to je fain že jsi dobře pořídil, pěkně tě ten motor zkouší.
