15:28:50
31.05.2012
31.05.2012
škodec
-> Radek Retro eLeSo: tiež nevidim problem v umývani vapkou(teda oplachy), umývajú sa aj drahšie laky za tisíce eur. Len to človek nesmie z 2cm vzdialenosti a najsilnejším prúdom, že Inak tie ručné autoumývarky to majú na najslabší tlak zrovnateľný s hadicou.
15:27:48
31.05.2012
31.05.2012
-> Radek Retro eLeSo: : tak tak
15:26:05
31.05.2012
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> T: u mě taky rúčo,wapka jen předmejt a oplach,ten jejich kartáč nikdy!!
prostě ty mouchy jen z hadice nesundám ani omylem
15:24:23
31.05.2012
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> MATTESS: reagoval sem prostě,nic víc
já bych to teda jen hadicí neumyl ten humus co sem třeba ted' nachytal cestou z německa
každej at' si meje po svym když mu to jde
15:24:05
31.05.2012
31.05.2012
-> Eidy: : no já jsem na tom stejně, takže bych ti asi zavolal v sobotu ráno, pokud bych vyrážel
-> Radek Retro eLeSo: : já taky wapku nee, jen takovou mrňavou domácí a pak ručně hezky :-)
15:21:19
31.05.2012
31.05.2012
-> Radek Retro eLeSo: a to se nesmí nebo co? Já na Rapida vapku taky neberu
15:17:11
31.05.2012
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: co je jako na wapce špatnýho??
jen hned přitakejte-> MATTESS: -> Tuner#2:
15:14:16
31.05.2012
31.05.2012
Karel.
-> Eidy: to umýváš jako jen hadicí na zahradě? kvůli velkýmu tlaku nebo proč?díky
15:10:05
31.05.2012
31.05.2012
-> Eidy 31.05.12 14:51:15: Asi tak...
14:59:57
31.05.2012
31.05.2012
-> Eidy: dobře
14:51:15
31.05.2012
31.05.2012
-> Radek Retro eLeSo: Vapka??? Na Kóču? Ty ses asi zbláznil.
13:37:31
31.05.2012
31.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> T: -> Eidy: kluci,kousek od kempu je wapka pro dvě auta
ale počasí holt neporučim no
13:31:26
31.05.2012
31.05.2012
-> T: Na srazu už jsem nebyl skoro rok, takže mě Home trochu láká. Sice to není vyloženě škodovácký sraz, ale zase je kousek. Být krásně, začnu Kóču pucovat a připravovat. Takhle opravdu nevím.
11:30:07
31.05.2012
31.05.2012
-> Eidy: : no mě se taky nelíbí počasí,ale pokud bych se rozhodl pro Home, tak jsem myslel, že bych se zastavil na kus řeči, lae asi máš bohužel pravdu s tim počasim
11:17:28
31.05.2012
31.05.2012
-> T: Doma asi nebudu, ale na srazování nebude asi počasí. Běšky nee a Skodahome? Zatím nevím. Taky jde o finance.
08:02:00
31.05.2012
31.05.2012
-> Eidy: : tak jak čtu problematiku řídící jednotky, tak budeš asi o víkendu doma, co?
15:11:39
26.05.2012
26.05.2012
-> Eidy: : žádný takový, tak máš na výběr, buď nabereš Ty mě a jedeme do Běšin a nebo já se zastavím a jedem na škoda home
na to, že tam je dost plastových tunerů , tak jak to, že máš odtamtaď pohárek
15:04:56
26.05.2012
26.05.2012
-> U-Geen: Má to logiku, na druhou stranu diesely mají na altíku většinou vývěvu pro posilovač brzd.
-> T: Já zatím plánuju jen FCC u Plzně. Na Skodahome je pro mě moc tunerů plastařů. I když člověk se tam zasměje.
13:34:34
26.05.2012
26.05.2012
-> Eidy: : stále se rozmýšlím...daleko to mam stejně a ani na jednom ze srazů jsem nebyl, takže to mam do pátku otevřený
-> ZdrubT: : jasný, já jak píšu...ještě se rozmýšlím
12:58:53
26.05.2012
26.05.2012
-> m8rinek: podle me pro to, aby meli jeden typ altiku pro naftu i benal
