11:35:28
26.05.2012
-> Eidy: nový auta maj snímání otáček pro budík v altíku, ale proč? Zeptám se kolegy co je repasuje...
11:30:54
26.05.2012
ZdrubT
-> T: Já jedu určitě do Běšin.
11:22:03
26.05.2012
-> T: Už je to odladěný. Ty jedeš Skodahome?
-> m8rinek: To nevím jestli má, ale k čemu by to bylo? Stejně potřebuješ snímat přesnou polohu na klikovce. Nebo to je jen informační pro budík?
Každopádně jsem včera ještě něco proměřoval a zkoušel a teď ráno jsem jen dal LED místo žárovky na kontrolku dobíjení a vše funguje skvěle. Altík prostě po vypnutí klíčku generuje slabé napětí do kablíku kontrolky a protože ten je paralelně připojen ke káblu na relé (původně na cívku) stačí na přidržení relé.
09:20:43
26.05.2012
-> Eidy: hele a nemá v sobě altík z Fabie už snímání otáček a není to právě to co generuje?
08:08:05
26.05.2012
-> Eidy: : tak to se odladí a příští týden jedeme na škoda home nebo do Bešin? 4 40
jinak tohle se stalo Petrovi na rapidovi a bylo to špatný relátko na zadní vyhřívání okna...ale to jsem asi moc neporadil 8
00:45:14
26.05.2012
Tak jsem nahodil altík z fabie, připojil kontrolku a altík dobíjí, kontrolka zhasíná, řemen tam pasuje, všechno super až na takový malý detail. Nezhasíná motor. ŘJ mám spínanou hlavním relátkem a relé je ovládaný klíčkem. Jenže když připojím kablík ke kontrolce, tak altík generuje něco, co vytváří proud pod klíčkem ačkoliv je vypnutej a tím samozřejmě zůstává sepnutý hlavní relé k ŘJ a motor bublá na zbytkovej tlak paliva v liště. Po odpojení kablíku to zhasíná hned. To jsem z toho jelen. Tušíte někdo kde je chyba? Nebo mám něco špatně?
08:56:59
20.05.2012
-> Eidy: : hurá, už nebudeš strašit sousedy v okolí 5 km 40 5
21:46:13
19.05.2012
-> Eidy: ona ta fotka zezadu asi klame, tlumic vypadal hodne schovanej
21:41:30
19.05.2012
-> Tommyk: 1
-> U-Geen: Jenže kdybych tam dal vlnovec, tak bude tlumič 10cm za autem. Na svodech je koleno, za ním trubkové spojení a hned tlumič. Taky jsem sháněl co nejkratší tlumič. Tenhle má jen 400mm. A to jsem ještě rozmýšlel, jestli neupálit kousek koncovky, ale chlapík z Demonu mi to rozmluvil kvůli funkci.
21:34:18
19.05.2012
-> Eidy: by stacilo dat vejs jen konec a klidne pres vlnovec, nejakej malej permanentni ohyb snad zkousne
21:22:09
19.05.2012
Tommyk
-> Eidy: jojo, myslel jsem si to že kvuli svodům to moc vejš nepůjde 4 ostatně kdyby to šlo, tak bych ti to asi ani nemusel říkat 1
20:48:21
19.05.2012
-> Tommyk: Šlo by to, ale to bych asi musel nechat udělat komplet nový svody. Pod motorem jsou svedený větve dohromady a po 10cm je koleno dozadu. Trochu jsem to zvedal, ale nechci tam dělat zbytečně velký ohyby.
20:45:43
19.05.2012
Tommyk
-> Eidy: nešlo by ten tlumič posunout trošku výš? takle to vypadá divně
19:58:39
19.05.2012
-> johaning: Jo, zastav se.
-> jarda.u1: Nene, příčák teď jezdí na eRku u -> T . Tenhle je nový.
19:48:57
19.05.2012
jarda.u1
-> Eidy: tenhle tlumic vyfuku jsi uz jezdil,ne?Ale jako pricnak predtim...
23:11:01
18.05.2012
johaning
-> Eidy: Je vydet ze se budu muset zas stavet a okouknout to,co jsi zas poresil a na pokec ;-)
22:58:47
18.05.2012
Nasadil jsem na hotovo nový tlumič a bohužel je na můj vkus moc tichý. Je slyšet převážně mechanický hluk motoru. Ale ještě jsem s tím nejel, nebudu dělat ukvapené závěry.
21:47:44
18.05.2012
Tommyk
-> Eidy: tak fajn :)
21:32:37
18.05.2012
-> Tommyk: Jo, už jsem to tu psal. Celý vedení je překopaný a dává to dvojnásobek proti původní trubce. Ještě jsem s tím nejel, ale věřím, že to bylo tím. Není důvod, aby to nefungovalo.4
18:20:11
18.05.2012
Tommyk
-> Eidy: ahoj, tak co krmení, už si to nějak pořešil? 6
