09:59:03
29.12.2011
29.12.2011
-> Eidy: je to velké na tvoje podběhy?
01:16:03
29.12.2011
29.12.2011
-> Eidy: škoda, špatnej rozměr
01:13:47
29.12.2011
29.12.2011
Kdyby měl někdo zájem o fešácký gumy, má možnost: skoda-virt.cz/cz/.../1564
14-prodam-pneu-toyo-r888-2
05-55r14
12:39:50
21.12.2011
21.12.2011
-> Tuner#2 17.12.11 22:38:05: Ježíšikriste !! Brumíci..
22:25:09
18.12.2011
18.12.2011
Voplik
-> Tuner#2: tak ma to styl
22:23:44
18.12.2011
18.12.2011
-> Voplik 18.12.11 22:20:22: Uvažoval jsem o nich pro mladou, středy láknout do růžova, límce nechat leštěné = myslím, že by nešla přehlédnout
22:20:22
18.12.2011
18.12.2011
Voplik
-> Tuner#2: jj tak to jsem uz v obraze,vzal je vubec nekdo?
22:19:11
18.12.2011
18.12.2011
-> Voplik 18.12.11 22:18:23: JJ však je to celá moje galerie z Collisionu
22:18:23
18.12.2011
18.12.2011
Voplik
-> Tuner#2: ty byli na prodej na Collisionu ne?
19:09:47
18.12.2011
18.12.2011
-> Tuner#2: no, to je nádhera
22:38:05
17.12.2011
17.12.2011
-> Milan 136 17.12.11 20:44:40: Kuk my foto: gallery.tuningy.com/displ
ayimage.php?album=327&...
20:44:40
17.12.2011
17.12.2011
-> Eidy: to dělá Ronal ne, ty medvídky? jednou jsem to viděl na fávu někde v HK na tuning party a pak někde v Prahe u Abatonu. To je děs
23:14:35
15.12.2011
15.12.2011
-> Eidy 15.12.11 23:07:31: Viděl, viděl, kur*a fotit jsi měl!!!
23:07:31
15.12.2011
15.12.2011
-> Milan 136: To je slabý, pořídil jsem medvídkový kola .
Včera jsem viděl první nalakovaný kolo a málem jsem se z toho posadil na p*del. Měl jsem trochu obavy, ale tenhle odstín je pecka.
21:41:56
15.12.2011
15.12.2011
jarda.u1
-> Milan 136 15.12.11 20:52:05:
20:52:05
15.12.2011
15.12.2011
-> Eidy 10.12.11 00:18:06: ještě tam nalep Hello Kitti a je to
17:15:42
10.12.2011
10.12.2011
Fifa
-> Mr_Kubas: žůžo
00:18:06
10.12.2011
10.12.2011
A sakra, jsem prozrazen.
22:45:45
09.12.2011
09.12.2011
-> Mr_Kubas 09.12.11 22:43:12: pecka, koukám že Eidy do toho jde odvážně... Nakonec bude každý kolo jiný
