21:58:52
09.12.2011
09.12.2011
-> Tuner#2: Klidně řeknu název barvy. Je to "DRAMA". To jsem vám pomohl .
21:34:40
09.12.2011
09.12.2011
-> Eidy 09.12.11 20:58:19: A prozradíš alespoň odstín?
JJ měl jsem stejnou zkušenost na to, že jsem baral jen vačku.
20:58:19
09.12.2011
09.12.2011
O barvě je už rozhodnuto. Dle vzorníku je velmi pěkná. Jsem zvědav, jak to bude vypadat na kolech a jak to bude ladit s autem .
Dneska jsem měl druhou příležitost mluvit osobně s panem Čepkem a musím říct, že je to velmi příjemný člověk. Evidentně ví, o čem mluví. Vyptá se, pak řekne svůj názor, navrhne nejlepší řešení, ale nikterak ho člověku nenutí. Pokud po něm člověk nechce blbost, tak zákazníkovi vyhoví. Řekne, že to a to je podmínka nebo minimum a pak je to na zákazníkovi. Samozřejme odvede solidní práci a ještě poradí nad rámec povinnosti ačkoliv je to jeho know how. Nedělá machry. To jsem ani nečekal, nicméně přesto mě velmi mile překvapil.
18:50:17
06.12.2011
06.12.2011
Martin120L
Zlatá je dobrá
20:06:05
29.11.2011
29.11.2011
M@rtin
-> Eidy 28.11.11 23:05:56: Takový nikdo nemá a budeš první s Tlumex kolama
16:37:03
29.11.2011
29.11.2011
ochoda
ta zelená je perfektní
16:22:57
29.11.2011
29.11.2011
Péďa17
-> Eidy:
23:05:56
28.11.2011
28.11.2011
-> Syny: Jo, souhlas. Ale zase to tolik neladí k dalším plánovaným úpravám, sakra. To mám zase těžkou hlavu. Já je natřu tlumexem a bude pokoj.
21:05:25
28.11.2011
28.11.2011
-> Eidy 25.11.11 22:17:35: Tohle je naprosto luxusni
20:08:22
28.11.2011
28.11.2011
Predator3D
zlatá barva
18:54:12
27.11.2011
27.11.2011
-> Eidy 27.11.11 11:07:48: Jasný, tak pokud je bude dělat takhle i s tmelením (to bych si po něm před finálním nástřikem zkontroloval, abčas lakýra zapomene něco dobrousit co tam být nemá a pak to po laku mezí) tak je to na jeho triko
11:31:13
27.11.2011
27.11.2011
WMA - navigátor :)
zlatá barva...
11:07:48
27.11.2011
27.11.2011
-> Tuner#2: Nakonec jen pírek a mokrý věci. Ten člověk, co mi to bude lakovat, pod tím nic nechce. Že neručí za za to, že se to nebude loupat. On je bude tmelit, on je bude lakovat. Tak až se to začne loupat, ať nemusím řešit, čí je to vina.
09:30:05
27.11.2011
27.11.2011
Martin136COUPE
-> Eidy:
Já jsem na spotřebáku spokojen viz.
3x.cz/di-254I.jpg
Antracitová šedá RAL 7016 + matný lak
Je to teda ručně sprejem, bez tmavého základu a kola byla stříbrná následně přebroušená, takže sem to nedomyslel bohužel.
3x.cz/di-254I.jpg
12:42:01
26.11.2011
26.11.2011
Rapid05
-> Eidy: Osobně bych favorizoval ten antracit, on bude ve skutečnosti určitě výraznější než takhle z VT. Třeba černý kola u T#2 taky na některých fotkách docela zanikají a na živo je to úplně jiná káva...
A jinak bronz/zlato v rozumným odstínu by bylo taky fajn a stříbrná konec konců taky, takže jsem Ti fakt pomohl co?
Jo a pokud by Tě to rozhodování fakt moc trápilo, tak já se obětuju a těch kol Tě zbavím
10:47:48
26.11.2011
26.11.2011
Vitek
Ta zlatá vypadá nejlíp
09:40:59
26.11.2011
26.11.2011
-> Eidy: Ten titan je ve VT moc tmavej, dle mě by to nebylo marný a nebo pořád ten antracit či případně i stríbrná jen nějaká lehce tmavší barva. Asi budeš muset projít vzorníky. Pro jaký postup jsi se po pískování rozhodl?
09:17:56
26.11.2011
26.11.2011
-> Eidy: : zlatou mam já jsem pro antracit a rovnou spolu rozjedeme něco, čim by se ještě nějaká taková barva hodila na auto pro sladění, víš? a pšštt...
08:09:36
26.11.2011
26.11.2011
Mirda
Titan. M
00:58:06
26.11.2011
26.11.2011
crawen
Zlatá nebo titan jsou nejlepší!!
