00:28:36
26.11.2011
26.11.2011
johaning
-> Eidy: reknu nazor na barvu,az ti budu predavat ty tve kola po pisku
23:17:21
25.11.2011
25.11.2011
Qwak
Zlatá
23:06:09
25.11.2011
25.11.2011
Filip
Titan!!
23:00:03
25.11.2011
25.11.2011
škodec
-> Eidy: treba nejakeho sikovneho lakyra ktory to pekne namieša. Pocitam ze to bude nejaka polomatná.
22:52:44
25.11.2011
25.11.2011
pepik-lepik
úžasná kára
22:52:37
25.11.2011
25.11.2011
-> škodec: ty TE37 vlevo, ty mají zajímavej odstín.
22:46:14
25.11.2011
25.11.2011
škodec
-> Eidy: ak mozem nazor tak jednoznacne sa auticku hodi nieco take ako v prvych obrazkoch lava strana. SSR disky zvyknu mat taku zaujimavu bronz
www.s2ki.com/s2000/.../69 8047-volk-racing-wheels-mo re
22:35:23
25.11.2011
25.11.2011
ZdenoR
-> Eidy: Byl tím myšlen jen vnější kraj kola. Řekněme od konce paprsků dál, proto taky ty uvozovky
22:31:15
25.11.2011
25.11.2011
-> ZdenoR: To bohužel nelze viz. img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/3576_2008-09-30_
11-07-02_99.jpg jinak bych vůbec neváhal.
22:27:40
25.11.2011
25.11.2011
ZdenoR
Jsem pro původní nebo zlatou s přeleštěným "límcem"
22:26:16
25.11.2011
25.11.2011
Minik03
Tmavší zlatá by taky nemusela vypadat zle.
22:23:39
25.11.2011
25.11.2011
skodovak
současnej je současnej...
edit: nebo max ta zlatá ano
22:23:35
25.11.2011
25.11.2011
Jindas
-> Eidy: Jéé ta zlatá je parááááádnííí !!!
22:20:03
25.11.2011
25.11.2011
Tohle je lepší, ale taky si nejsem jistej. Poslední 2 jsou od Rapid05, předchozí 3 od matoo.
22:17:07
25.11.2011
25.11.2011
-> Filip: I don't think so. Myslím, že já budu mít jinej motor, než ty.
Jinak se domluvíme a zajdeme na kafe. Nebo ke mě do garáže. Teď toho teda není moc vidět, protože auto je na špalkách, bez kol, bez motoru, zadního čela a kapoty. No prostě napůl vrak .
Obdržel jsem pár VT kol a podělím se tu o ně.
Zajímavý, ale kolotoč nee.
21:39:46
25.11.2011
25.11.2011
Filip
To bych rad, a samozrejme bych chtel vydet Kocu. Jestli sem to dohadnul, tak ja budu pouzivat stejne motor jako ty v me RSce.
