blok sice z litiny, ale daleko mensi stejne jako celej motor a i klika je polovicni, hlavy atd atd :)
ve finale ten motor (8ventil) vazi podobne jak skodovka, ja jezdil vzadu seriove gardovacke pruziny s 1cm podlzokou pod hrncem kterou sem pak stejne vyndal :)
s tim vykonem to je horsi vsak sme se o tom bavili, i kdyz v seriove podobe maj ty motory oba vykony myslim podobne tak u boxera by te to dolovani teprve cekalo
23:09:30
14.11.2011
14.11.2011
Zazaa
23:04:37
14.11.2011
14.11.2011
-> Eidy: jj jako Zazaa :) pripadne ohrivac jidla. Ja mel teda na mysli neco blizsiho ty moji uchylce - Subaru :)
22:57:49
14.11.2011
14.11.2011
-> U-Geen: Jako abych měl ještě kufr i vzadu? Tak to byla samozřejmě první myšlenka, ale to má zase blok z litiny. On teda není moc velkej, ale litina to je. Bude to plus mínus stejný. Ale kvůli těžišti jednoznačně plus. Na druhou stranu vydloubat z "placatýho" motoru tenhle výkon, To by byla šichta.
22:54:45
14.11.2011
14.11.2011
-> Eidy: skoda zes nezvolil neco placatejsiho.. ale to bude takova moje aktualni uchylka, to prejde :)
22:45:54
14.11.2011
14.11.2011
Péďa17
-> Eidy: Tak to jsem čekal že to bude vážit víc.Jinak dneska jsem se díval na video z Běšin Podzim 2002 a je znát že od té doby Kóča ušla hodně velký kus cesty
22:34:30
14.11.2011
14.11.2011
-> Péďa17: Zatím bez sání, altíku, elektriky a nějakýho uchycení 114kg. Dohromady to bude mít odhadem nějakých 130kg. Bohužel. Ale už přesouvám baterku a nářadí do kufru, čili vyvážení zůstane velmi podobný a celková hmotnost auta taky. Takže to nebude takový zlo.
21:54:14
14.11.2011
14.11.2011
Péďa17
-> Eidy: Kolik váží nový motor?
07:05:04
14.11.2011
14.11.2011
-> Milan 136: tak nějak přežívam.
18:31:59
12.11.2011
12.11.2011
-> Péďa17: Visí na ní špajzka.
18:10:31
12.11.2011
12.11.2011
Péďa17
-> Eidy:
17:59:12
12.11.2011
12.11.2011
-> Péďa17: Aby mě mohli dotáhnout zpátky, až mi to klekne.
10:35:16
12.11.2011
12.11.2011
Péďa17
-> Eidy: na co máš tu bílou šnouru na pravé straně ?
09:39:42
12.11.2011
12.11.2011
Šupi
-> Eidy: aj ja si to myslíím :)
20:07:05
11.11.2011
11.11.2011
-> TUNER: ty taky žiješ chlape? Že ses tady ukázal...
12:07:20
09.11.2011
09.11.2011
-> Eidy: : no tak 8 kg jsem nečekal, to chce dietu no jsem zvědav kolik z toho vykouzlíš
08:01:30
09.11.2011
09.11.2011
Hustá váha....zlatý OZ v 16"
23:18:28
08.11.2011
08.11.2011
-> Eidy: hmm tak nic nooo
23:16:35
08.11.2011
08.11.2011
-> Pavel P..: Vyměním je za Lenso, Compomotive a pod. Meteory neberu.
23:13:09
08.11.2011
08.11.2011
-> Eidy: vyměnim ti je za lehčí meteory
23:09:32
08.11.2011
08.11.2011
Jinak dneska jsem nechal zout kola a zjištění bylo trochu děsivý. Přední disk 6,5Jx14 má 7kg, zadní 7Jx14 má 8kg. Teda prozatím, uvidíme, co s nima zvládnu.
