nooo sak ste to videli pracujem na tom stale
no tak uz som sa dal aj nato kurenie dlho trvalo nez sem ho zohnal lebo kazdi zanho pita nenormalne penize ale nakonec kamarad mi ho dal zadara aj s novim radiatorem
tak uz som zase pokrocil nejaki ten rozvod vzduchu potrubie a osadenie radiatora je ok
no uz som zase o krok dalej poriesil som privod vodi do kurenia aj zo zapojenim a osadenim na hotovo
kupil som 2x2m trubki ohibnej ale pevnej 3 vrstva a pekne ju natvaroval ako bolo treba
teraz ma caka len zrusit povodný radiator ,ale nechat kohut kurenia tam a zapojit ho tak ako ma falicia hned od termostatu v podstate opacne ako je origo s.100-130
uz sa aj na tom pracuje ale to zase az nabuduce
tak uz to je vsetko oki
kureni je zapojene a plne funkcne zapojil sem ho v podstate opacne ako ma erka od temostatu ide tepla voda cez kohut do kurenia a spet cez trubku okolo motora pred vodnu pumpu abi ju hnalo opacne .
puvodni otvor na vodnej pumpe sem zaslepil a privaril trubku pred vrtulu a na kohut sem privaril trubku pre pouzitie hadice .
aj prepinac rychlosti sem prehodil z favo zapojenie uplne jednoduche dal sem ho na miesto puvodneho
a kuri to uplne fantasticky rucicka teplomeru vodi sa este ani len neodlepi od laveho okraju a uz fuka vlazi-tepli vzduch perfektne okna sa nemlzia za zadnich okolnosti a aj ked ano pri viplom motore tak sa velmi rychlo odmlzia
tak dnes som mal den volna a patricne som ho viuzil nahodil som a dorobil ,,novu,,
palubovku dalo to vela prace ale oplatilo sa jeto pekne hlavne v noci foto dodam este
tak uz som hotovi komplet konecne .
ale zase ma caka motor zohnal som celeho favorita a tak idem nato pomali ale iste .
tak sem sa do teho dal pripravujem si favo motor a ini chladic kuli temu vifukovemu lebo som nezohnal 136rapid
foto dodam len nestiham uz jeto rozobrane a pripravuje sa to
priebezne popisem
no dal som vam aj foto nejake a pomali sa to zacina rysovat a ma to daaki tvar chladic som upevnil do ramu na silemblokoch a vikuchal som pôvodne prepaski
poriesil som vifuk a zvodi
este mam v plane zvecsit otvor na nasavanie vzduchu do chladica na lavej strane smerom do zadu
no takze pani neska to aj vrcalo a bolo to slusne foto dodam samozrejme,, nestiham ,, aj ten otvor som zvecsil a vizera to slusne ved posudte sami potom
14,6.07-- no po skusobnich jazdach mozem usudit dve veci pani
1- motor jede fajnovo enem suchot krasne sa berie ma to gradi
2- to chladenie motora stoji za hovno vubec to nestiha /zatat/ a tak rychlo sa to zehreje zeto ani snad neni pravda .neviem kto ma stim ake skusenosti ale uz neviem co okrem naporaku pomoze
takze 5.dni prace s chladicom visla uplne na nic a kebi to viem tak to radcej taham do predu
17.7.2007 takze zacal som pracovat na chladeni v predu - naporak kompletne som potiahol trubki - hidraulicke pod autom do predu a prispusobil som chladic 120novi medzi naraznik nie do kufra
podarilo sa ucinnost chladenia je dobra aj napriek orkam 39stupnu na neprehrieva
uz to len vsetko daladit z estetickej stranki foto dodam neskorej
24.7.2007 no uz su tu ja fotki a este sa to upravilo a dal som mezdi narazniki celi hlinikovi chladic , narazniki som virezal a napasoval to na ten chladic este tam nemam tahokov to este trocha skova ten chladic
6.8.2007 tak uz som zohnal ventilator a posunul ten chladic co najviac k celu a vizerato dobre ani to nepresahuje obrisi vozu a hlavne chladi to
20.10.2007 tak som nieco zase poriesil abi to trocha aj vozeralo aj ked jeto devne ale nech mi tam snech nepada sem zakril ten chladic a nahodil vifuk .
10.11.2007 tak skusibne som si zhodil lavi blatnik a pripasoval si laminatovi blatnik RS abi som videl co a ako
tak sme zistili a zvazili ze to nebude dobra volba a tak som si dal urobit na zakazki blatniku originalne bez nadechu a sirsie cca o 2 cm koli zimnim gumam a pripadne retaziem tak uvidime ake budu
dakujem igovi-/ičo/ za pomoc a snahu verim ze to zvladnu tie lamina
6.4.2008 tak ze prvi aprilovy tizden som sa vrhol na tu prednu napravu a bolo toho dost
chvilu trvalo pozhanat vsetky ND ale podarilo sa dokonca aj hardi spojku na rideni z domkem a aj spojovacku z maznicami a dokonca gulaky z maznicami nove z doby este Š1000MB
uspesne som vsetko vymenil , ocistil ,osetril a skompletizoval a uz to vrci zas este ma caka komplet geometria a jeto oki ,
no dalej nasleduje lak uff
13.5.2008 tak a zacalo sa to neslavne brusenie a gytovanie a varenie a ladenie setkeho co ma neco spolocne s lakom a karoseriu , nuz ved uvidite
1.7.2008-- no a jeto za mnu , lak je je tam de ma byt aj ked mohel byt lepsi nuz nevadi nejsme profici a fusovat do remesla mozeme tak co ,
este to chce nejake dokoncenie ale to casom a postupne dorobim
este nemam foto celku coskoro budu tak dodam , diky chalanom co mi pomohli a poradili pripadne dodali nieco potrebne,a trpeli moj cas -moja polovicka MACKA.- milosovi icovi itchimu mirovi grankovy milanovy
www.old-skoda.tym.sk
tak som sa zucastnil zrazu 31-2.11.2008 na Jihomoravaku a nieco malo sa mi aj podarilo zyskat, 3.MIESTO AUTO ZRAZU. dakujem potesilo ma to
15-17.12.2008 som sa dal na GO brzd lepšie povedane hlavneho valca a prednych brzdiču ktoré som zohnal od ,,MOTOTECHNA,, ich chcel vyhodit tak som mu zavolal sadol do auta a išiel pre ne. su to sice iba dvojpistky ale v komplet GO a laku , velice pekne a funkčne.
Po ich vymene a pregumičkovani hlavneho valca sme už hlavny valec nerozbehaly hold staroba-choroba, ale oto horšie lebo som nezohnal iny ani novy ani starši dobry na Š100 ponevač ten ma inak otočene vývody. Ten puvodny múj bol dosť vybehany a tak to už tie gumičky nezachranily.
Nakoniec otec priniesol hlavny z Š1203 priemer 22, a ten sme tam dostali po upravach ale predca. Musely sa pripusobyť diere na uchitenie a ich vzdialenosť, a tička ktora tlači od pedala do valca sa musela predlžiť asi o 2cm.Po všetkom tomto sme to ovzdušnily a bolo to oki .
V podstate som bol rad že sme tam natlačily ten valec aj ked pracne lebo ma lepší učinok ako ta 19ka.
......................... .......................... 18.11.09 som predal erku..................... .......................... ................
po dlhom a tazkom rozhodovani sme zvazili pro a proti a vyslo stoho to ,,horsie" ze ju predame
pocestuje do CZ na upravu na 130RS okruhova , starší panko prišiel pozrel a bere dal zalohu a bolo rozhodle behom víkendu , ani to poriadne nepozrel setko len motoroví priestor , ale bol rad že to je hlavne povodna karoseria.neskorej napíšem bližšie info
Nahrada za erku už je doma .
je to skoda felicia 1,9D r.v. 2000 , 55000Km , po starom dedovy
-ABS,servo, elekt. zrkadla,vyskovo nastavitelne sedanky predne,central na DO,imobylizer,bez korozie zachovala,
zatial bez investicie, spotreba 5l.
tu si nejake foto
elen3.rajce.idnes.cz/feli cia
priebezne popisem
tu si nejake foto
elen3 - komentáře:
21:17:11
05.02.2007
05.02.2007
elen3
20:07:17
03.02.2007
03.02.2007
Ico_Rapid
v konečnom vysledku je to lepšie
11:50:52
03.02.2007
03.02.2007
itchy
mno vyzera to dost zaujimavo, mrknem to nazivo
22:32:53
19.01.2007
19.01.2007
elen3
milos- no uz viem zistil som dobre
18:25:07
19.01.2007
19.01.2007
Milos
-> rado vudi : ano som aj zo SE
13:11:58
19.01.2007
19.01.2007
elen3
nema niekto na predaj favo kurenie ?????
ponuknite
dik
ponuknite
dik
23:07:36
17.01.2007
17.01.2007
elen3
MILOS-ahoj a de sima pocul ?? to som tam mosel mat ten fuj vifuk lebo cez ladak ho neni ani pocut ten motor .
ladak davam az na leto kuli spotrebe
ti si zo se?????
ti si zo se?????
14:38:22
15.01.2007
15.01.2007
Milos
-> rado vudi : tak vela zdaru, inac na volnobeh som ti tom inule pocul a pekne prade motor
08:51:38
13.01.2007
13.01.2007
elen3
milos-- mam nachistanu palubovku potiahlu kozenku modre budiki aj podsvietenie modre zaciatkom jara sa bude davat tam
14:29:15
10.01.2007
10.01.2007
babo6666
no teda tak uz ju tu mas??? len nechapem radecku preco tu nemas terajsi interier
10:55:46
10.01.2007
10.01.2007
Milos
-> rado vudi : ze by nieco pekne do interieru
19:28:20
08.01.2007
08.01.2007
elen3
BOBESH - ten motor aj interier bol este pred prerabku foteni teraz tam je teho podstatne menej
19:26:21
08.01.2007
08.01.2007
elen3
MILOS - asi tie svetla nepredam pasuju mi tam co tam dam potom
19:25:29
08.01.2007
08.01.2007
elen3
BORIN--tie chladice tam dal majitel predemnu neviem ci to na neco bolo ale mal tam zavodnu 130 tak chladil no - aj to tak dopadlo K:O
20:18:03
07.01.2007
07.01.2007
Milos
-> rado vudi: kupil by som tie predne pridavne dialkove,
18:37:24
07.01.2007
07.01.2007
Bobesh
No sice je toho v motoru i interiéru "trochu víc" ale zase každýmu se líbí něco jinýho,prostě auto na míru,je tam kus práce a dle mýho-veleben budiž každý,kdo zachrání a vzkřísí jedno Kvasiňácký kupé
20:24:09
06.01.2007
06.01.2007
Targa
-> Borin: asi tak
20:23:18
06.01.2007
06.01.2007
Borin - Král tuzerů
Zajímavý...zvenku se mi moc líbí...jen nechápu ty 2 chladiče oleje, 2 chladiče vody a ten na můj vkus "přeplácanej" interiér
11:22:16
06.01.2007
06.01.2007
itchy
mno toto, odkial len toto auto poznam
10:31:25
06.01.2007
06.01.2007
Ico_Rapid
